主题:【已应助】关于真空泵加油
浏览 |回复8 电梯直达
超越梦想
oblf光谱仪,请问各位同事,油表到刻度什么地方需要加油,加到刻线什么位置比较好呢
推荐答案:wangjunyu回复于2020/12/24
只有当真空泵的工作明显的恶化并因此导致真空质量下降的时候才需要更换真空泵油,加油加到显示窗口的中间位置既可以。
轶辰
是泵油脏了之后需要换油,不同的泵刻度不一样,有的泵上有三个刻度,有的泵只有一个加液位置的刻度,通常加到2/3的位置。
未来工程师
原文由 轶辰(m3191395) 发表:是泵油脏了之后需要换油,不同的泵刻度不一样,有的泵上有三个刻度,有的泵只有一个加液位置的刻度,通常加到2/3的位置。
这个得看泵的设计,并没有统一啊
sdlzkw007
首先你要仔细研读一下真空泵的手册,其次泵油不是添加,最好是整体更换。油位线控制在最高的1/2~2/3处,以运转正常时观察为准,不够的话需要补充。换油的操作也要注意细节,先使用少量新油冲洗一下腔体,然后再添加到2/3处,开机运转正常后观察一下。
wangjunyu
沧海青城
这个保证在油位线的中线或偏上就可以了,原装的泵用量在提供的专用油4/5瓶左右
wccd
zxqxixia
