主题:【已应助】关于铅的同位素 Pb206 Pb207 Pb208
浏览 |回复12 电梯直达
迷宫H
请问各位同行 出现如图所示 这种Pb206 Pb207 Pb208结果不一致是什么情况呢?
样品1加标:来源国家有色金属材料所液体样品。
样品2:2.34稀释20倍来源环境保护研究所液体样品。
样品3:3.08稀释50倍来自海岸鸿蒙液体样品。
样品4、5GSS-24来自地球勘探土壤样品。
样品6、7来自黑龙江环境研究所。
最佳答案:timstoicpms回复于2020/12/24
最详细的解释在这 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6815227
3.08稀释50倍,来自北方伟业液体样品,也许是富集 208Pb核素的样品
GSS-24        GBW-07453        广东省阳江市南海滩涂沉积物——这个样品的208Pb丰度 按说不会太异常
推荐帖
Last edit by v3255231 举报
huangza
是不是土壤中某些元素干扰了,增加稀释倍数试试。铅使用208Pb
迷宫H
原文由 huangza(huangza) 发表:
可是样品3.08稀释50倍 完全是安瓿瓶液体啊。不存在基质干扰~也出现了206 207 208不一致这种情况
光哥
看老帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/4719912
光哥
或者这里:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5953860
光哥
和干扰没啥关系,你看你的那个金属标液就没问题。这是特定样品才会出现的情况
timstoicpms
迷宫H
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
谢谢 tim老师 我这就问问北方伟业,然后近期再做一批GSS-24的样品。然到时候把结果反馈到本帖当中
tuxlin
GSS-24有标准值的,那个结果是用XRF、 ICPMS、 ICPES、  AAS等多种方法测定的,其它方法不受同位素组成的影响。不知现在的结果与标准值是否相符合。
迷宫H
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
我用GFAAS测了 GSS-24和GBW07409的结果都是符合标准值的。 ICP-MS测定 GSS-24的话只有208Pb是进了标准值的,GBW07409则都没有。当然如果以Pb=Pb206+Pb207+Pb208的cps来做曲线计算结果的话,算上内标校正测定结果仅仅比标准值偏低一点点。
2020/12/25 9:49:54 Last edit by v3255231
timstoicpms
原文由 迷宫H(v3255231) 发表:
GSS-24  Pb含量是 40±2 ppm,你用 208Pb 测出来是 70多哎
