主题:【已应助】北分瑞利
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_535ddac3
利用GDX-104色谱柱,进了一个乙烯-氮气的混合气,利用氮气做载气,但是确出来了两个峰,求求大神帮忙解决一下
最佳答案:lhl回复于2020/12/24
1 可以试试单独进氮气是否有峰出?
2 考虑是否稀释气体的容器引入了污染?
3 试验一下进样针是否有残留的污染?
安平
    详细说说具体的分析条件为好。
    有色谱图为好。
lhl
1 可以试试单独进氮气是否有峰出?
2 考虑是否稀释气体的容器引入了污染?
3 试验一下进样针是否有残留的污染?
2020/12/24 20:37:14 Last edit by lhl8595
进空针看是否出峰,可能是柱子里有残留。
dadgoh
avih1981
