主题:【已应助】辅助设备管理问题
浏览 |回复16 电梯直达
未来工程师
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 可以有两套管理模式,但是这些对结果有没有影响呢,属不属于前处理设备呢,是不是在做样过程中因为设备的问题导致结果不准确呢对于性能没有指标,比如超声波?这可能在有些实验中对于超声频率或者时间有要求的,这不算性能,但也算在前处理中有要求的设备,为什么不做管理呢,贴合格标签而不管理,个人认为不合适。
通用类都是试验没有性能要求的,比如电炉只要加热,破壁机只要粉碎,超声波只要清洗等等,这类比较便宜的设备当作易耗品管理
检测老菜鸟
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:通用类都是试验没有性能要求的,比如电炉只要加热,破壁机只要粉碎,超声波只要清洗等等,这类比较便宜的设备当作易耗品管理
电炉加热也有温度要求,超声波上面说过了,粉粹机也有安全的要求。只加合格标签,不添加管理,个人认为非常不妥当。
原文由 Insp_96ae4764(Insp_96ae4764) 发表: 好的,谢谢!
不客气,互相交流
包意
一般是需要的,也要看你们公司的管理规定。
uil1010
看单位规定,可以有设备资产编号。对于干燥箱的温控系统一般需要检定,有计量编号。
承之
