主题:【已应助】好难啊。。为什么这么操心这台气相色谱仪
浏览 |回复26 电梯直达
Insm_f6fc7250
气相色谱这么难吗??做质控样经常不在范围,经常精密度不行。一回一个问题。。今天做个四氯化碳质控样。浓度呈阶梯状,一个比一个高。
最佳答案:lhl回复于2020/12/25
1 首先应确保仪器本身无问题,比如顶空瓶不漏气、检测器灵敏度稳定等。可以用较稳定的标样测试。
2 顶空三氯甲烷、四氯化碳是比较难做的,干扰较大。楼主可以参考一下以前一个版主的回答。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
viki
气相的精密度不好,主要误差来源于进样针。建议内标法。
歌名
这种东西是入门简单精练难,多想多做做就好了
通标小菜鸟
气相色谱不难,只要做好日常维护,让仪器保持一个稳定状态,基本上分析日常样品还是没有什么问题的。平行性不好,精密度不行,不知道楼主是自动进样还是手动进样?
未来工程师
可能是进样口污染或柱子污染造成的,可以更换进样垫、衬管,老化柱子,切柱头。
dcldcx
yzguo
dadgoh
手动进样还是自动进样,硬用的啥检测器
wazcq
chien_2007
用的水要煮沸处理,然后保存在无污染的地方
