主题:【已应助】标准加入法计算求助
浏览 |回复12 电梯直达
insme
顶空气相法测试样品中残留的A,B为溶剂:
1.重复性:1g样品加入1g溶剂B,测试的峰面积为57(平均值)
2.标曲:测试得标曲y = 0.62x + 61.93(峰面积为Y,加标量为X)
3.加标:1g样品加入95%的A的标样0.3g,另加入0.7g溶剂B,测试得峰面积190
请问:1.样品中A的含量计算:以57的样品峰面积带入标准曲线中,得到的加标量为负值,计算是错的吗?
2.样品中加标量计算:1g样品,加入95%标样0.3g,另加入0.7g溶剂B,计算理论加标量(0.3*0.95)g/1g 是否正确?
最佳答案:歌名回复于2020/12/24
第一个不知道你的标曲怎么来的,不太好说57直接带进去算对不对(一般软件之做标曲会考虑权重),57/(190-57)*0.3*0.95/1,这样去估算可,但是偏差应该会比较大。从你的加标面积来看,你的样品含量不会太高
第二加标不对,当加标量的体量远小于样品的体量的时候才可以像你那样计算,你的加标量都占你样品的0.3/0.7,比重太大。不管是从峰面积来说还是比重来说,都建议你降低加标量
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
insme
求助各位大神,做了几次都是这样,请大神帮忙看下是测试有问题吗?还是计算错误,感谢!!!
歌名
加标量太大了,降低加标量,比如加0.1或0.05
insme
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:第一个不知道你的标曲怎么来的,不太好说57直接带进去算对不对(一般软件之做标曲会考虑权重),57/(190-57)*0.3*0.95/1,这样去估算可,但是偏差应该会比较大。从你的加标面积来看,你的样品含量不会太高第二加标不对,当加标量的体量远小于样品的体量的时候才可以像你那样计算,你的加标量都占你样品的0.3/0.7,比重太大。不管是从峰面积来说还是比重来说,都建议你降低加标量
样品里分别加标5/10/20/30/50/100ppm,然后去测试得到峰面积,以加标的量5/10/20/30/50/100ppm和各个测得峰面积做曲线得出来的,请问这个有什么问题吗,谢谢
insme
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:加标量太大了,降低加标量,比如加0.1或0.05
谢谢,这个后面需要优化再测试下
安平
标准曲线具体是怎么得出的?
这个标准曲线明显有错误。
加标量为0的时候,峰面积应该是57才对。
问题2、可以的
安平
原文由 insme(Insm_4e022102) 发表:样品里分别加标5/10/20/30/50/100ppm,然后去测试得到峰面积,以加标的量5/10/20/30/50/100ppm和各个测得峰面积做曲线得出来的,请问这个有什么问题吗,谢谢
加标量是ppm?
还是g
是不是相差太多?
检测老菜鸟
2.标曲:测试得标曲y = 0.62x  61.93(峰面积为Y,加标量为X)
计算是正确的。标曲做错了,你加标量为0,峰面积应为61.93。
不正确
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
insme
原文由 安平(byron1111) 发表:标准曲线具体是怎么得出的?这个标准曲线明显有错误。加标量为0的时候,峰面积应该是57才对。问题2、可以的
谢谢,这两天又看了下,标曲应该是有错误
insme
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:顶空气相法测试样品中残留的A,B为溶剂:1.重复性:1g样品加入1g溶剂B,测试的峰面积为57(平均值)2.标曲:测试得标曲y = 0.62x      61.93(峰面积为Y,加标量为X)3.加标:1g样品加入95%的A的标样0.3g,另加入0.7g溶剂B,测试得峰面积190?请问:1.样品中A的含量计算:以57的样品峰面积带入标准曲线中,得到的加标量为负值,计算是错的吗?计算是正确的。标曲做错了,你加标量为0,峰面积应为61.93。2.样品中加标量计算:1g样品,加入95%标样0.3g,另加入0.7g溶剂B,计算理论加标量(0.3*0.95)g/1g 是否正确?不正确
第一个标曲我知道应该是我少了,请问样品理论加标量的计算是错在了哪里,谢谢
