主题:【已应助】气相色谱
浏览 |回复6 电梯直达
阿成
瑞虹气相色谱仪六通阀与定量环之间的管路需要密封圈吗,为什么拆了之后再安装以后一直漏气呢,有哪位老师知道?
最佳答案:hejiahuan回复于2020/12/25
定量环与阀体连接处有不锈钢的锥形密封件,可以检查一下是否密封好(有时锥形密封件没有接好也会漏气),如果不管你怎么拧都漏气,建议换一套密封件。
安平
有阀连接部分的照片么?
有些阀,需要加o型圈的
hejiahuan
lhl
dadgoh
肯定有密封件的,检查一下密封是胶圈就直接换新的。是金属的需要将锥口弄干净,再紧固。
avih1981
