主题:【已应助】GB50325-2020苯甲苯二甲苯的测定
浏览 |回复22 电梯直达
Insm_15f137ca
请问一下,用聚乙二醇的柱子做气中的苯系物会有影响吗?用活性炭管吸附,热解析解析,走出来的谱图都是小杂峰是什么问题呢?
最佳答案:xx_dxd_xx回复于2020/12/25
TENAX管做苯系物峰型会好很多,但是要注意采样体积不能大,大了会穿透,一般不能超过5L,2L是比较保险的。
活性炭管热脱附很难,二甲苯很难出来,峰也会很宽
qqqid
先用标准溶液直接进气相,看看出峰情况。
xiaogumd11
标准溶液直接进气相,浓度大点,先把每个峰定性
wazcq
活性炭管吸附,苯系物难热解吸出来的
2020/12/25 15:43:32 Last edit by wazcq
Insm_15f137ca
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:标准溶液直接进气相,浓度大点,先把每个峰定性
好的,我们之前用顶空的方法做水中苯系物分离的挺好的
Insm_15f137ca
原文由 wazcq(wazcq) 发表:活性炭管吸附,苯系物难热解吸出来的
用Tenax管是不是比活性炭管好一点
Insm_15f137ca
这个是走的活化后的新管全是杂峰会是哪里的问题呢?
阿成
走个空白看下,若空白没问题,说明是样品本身的问题
Insm_15f137ca
原文由 阿成(m3180147) 发表:走个空白看下,若空白没问题,说明是样品本身的问题
空白走成了这个鬼样子,就没走标曲??
xx_dxd_xx
原文由 Insm_15f137ca(Insm_15f137ca) 发表:
用Tenax管是不是比活性炭管好一点
空白里不该有这么多峰吧,换新的Tenax管。
