主题:【已应助】设备使用问题
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位老师,实验室用作称量的电子天平,以及流量计、温度计等各种传感器需要写设备使用记录吗?
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2020/12/26
电子天平我们是共用的,一般要求必须写使用记录,1.可以看到当天使用者;2.追溯,可以在内部审核或者出现客户投诉时的时候,核实是否使用不适合量程的天平;3.当天使用天平的时间,是否天平经过验证或者校准后的。
mattzhang
据我所知 需要做点检记录  没有要求使用记录
未来工程师
设备使用记录是没有要求的,但是溯源的时候确保能找到即可
tang566
电子天平一般要有点检记录,如果有使用记录更好;
流量计、温度计等各种传感器,要用点检记录,可以不要使用记录,具体也是看审核老师的要求。
石头雨
这个是需要写使用记录的,需要填写设备记录的有以下几种情况:1.重大设备;2.精密计量设备:3.对结果有直接影响的设备。
Ins_6776af8e
电子天平,实验室里的,应该是要的。流量计那种,应该不是单独使用的,配套在设备上的话,设备有了使用记录,单独的配套用设备就不一定写了
陈qq
请问楼主是什么行业?制药行业电子天平肯定是需要使用记录的,而且需要具体的时间点。对于温度计、流量计不需要。
Ins_19eac3b7
WUYUWUQIU
Insm_ff794fa7
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这几种情况有确切的定义吗?明确的界限?
