主题:【已应助】岛津液相积分问题
浏览 |回复17 电梯直达
wsz29
如图,样品基线漂移,如何设置积分,不去考虑这个红色的基线,而是从峰开始积分到峰结束积分?
最佳答案:安平回复于2020/12/25
是不是有波长切换的程序?楼主做多环芳烃,很多分析方法是有波长程序的,波长的切换是不是再25.min和28min左右?
波长切换可能会造成基线跃变,需要利用积分程序禁止掉跃变处的积分,而不能简单的修改斜率或者漂移参数。
建议在基线发生跃变的时间点加上一句禁止积分和开始积分,把基线跃变的信号禁止。
工作站系统会重新构造新的基线,使积分更合理
该帖子作者被版主 轶辰10积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歌名
飘移设高点就好了,最小积分峰面积也调高一点点
dadgoh
阿成
斜率可以根据斜率测试设置,最小峰面积根据仪器的检出限设置,您的图是斜率、最小峰面积、最小峰高设置的数值比较小造成的
轶辰
图中峰我觉得谷到谷的积分方式比较合理
初心
安平
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:是不是有波长切换的程序?楼主做多环芳烃,很多分析方法是有波长程序的,波长的切换是不是再25.min和28min左右?波长切换可能会造成基线跃变,需要利用积分程序禁止掉跃变处的积分,而不能简单的修改斜率或者漂移参数。建议在基线发生跃变的时间点加上一句禁止积分和开始积分,把基线跃变的信号禁止。工作站系统会重新构造新的基线,使积分更合理
按 积分参数 里面的 program按钮,选择 积分关闭 和积分开启,设定合适的时间,去除跃变信号的积分。
有水有渝
用上面的积分开关方法即可只选取需要积分的时间段。Off表示积分关闭,On表示积分开启
安平
      楼上说的对。。 赞一下。
      观察到不良的谱图,首先需要判定一下谱图不良的原因。
      根据自己的分析方法,采取正确的应对方式。
      此例由于分析方法中含有程序段,那么应当采用按程序段积分的方法。
yifan1117
