主题:【已应助】质谱图出现规律的干扰峰
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_4c60c568
请教各位大神,测样过程中,遇到了一系列规律的干扰峰,用的是A家的QTOF,0.1%乙酸水,乙腈作为流动相,想知道这些干扰是什么导致的,有的甚至2000多Da,很奇怪。
        图1
        图2
推荐答案:阿成回复于2020/12/25
看这质谱图,干扰物质应该是,分子链很大的,色谱柱是新柱吗,有没有老化?可以先老化下色谱柱,还有一种可能是因为色谱柱产生了流失,所以干扰是连续的,其次检查流动相配制过程,重新配制下试试看看干扰还存在不,过滤流动相是用的有机滤膜吗,乙腈可以把无机的滤膜溶解从而产生干扰,还可以对干扰物质的谱图做个谱库检索,定性看看到底是什么物质再排查下
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Dxhuang
Insm_4c60c568
阿成
Insm_4c60c568
原文由 阿成(m3180147) 发表:
请问这个在哪里检索?
Insm_4c60c568
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
可以参考下这篇液质常见背景离子,看看有没有能对上的
谢谢
十年hlx
