主题:【已应助】TVOC10组份标准物质没有间二甲苯,没有谱图,不知道出峰顺序,有了解的吗?能不能用它来做TVOC?有谱图吗??
浏览 |回复25 电梯直达
Insm_6945c48c
最佳答案:lhl回复于2020/12/26
出峰顺序取决于色谱柱,不取决于证书上的顺序。如果使用的做50325-2020标准中的非极性柱,出峰顺序是正己烷、苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、对间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、正十一烷、正十六烷。
非极性柱是分不开对间二甲苯的,当作一种物质来处理,标液只有其中一种也是可以的。
lhl
wazcq
新50325 目标物不止10种
TVOC图这个包含了你说的那10种,对间二甲苯一个峰,有其中一种就行
1
2020/12/26 14:48:45 Last edit by wazcq
Insm_6945c48c
我用18883标准,我这只有9个峰,少一个,不知少哪个
Insm_6945c48c
原文由 lhl(lhl8595) 发表:出峰顺序取决于色谱柱,不取决于证书上的顺序。如果使用的做50325-2020标准中的非极性柱,出峰顺序是正己烷、苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、对间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、正十一烷、正十六烷。非极性柱是分不开对间二甲苯的,当作一种物质来处理,标液只有其中一种也是可以的。
我们用的是KB-Wax柱子,邻间对分开没问题,但现在只出9个峰,不知少哪个
wazcq
原文由 Insm_6945c48c(Insm_6945c48c) 发表:
极性柱 正己烷在二硫化碳前
时过境迁
升温条件不对吧,按标准来,还要用二次解析,一次也不行
wazcq
你这 有很多不合理的地方呀 溶剂最好用甲醇,用非极性柱
Insm_6945c48c
原文由 wazcq(wazcq) 发表:你这 有很多不合理的地方呀 溶剂最好用甲醇,用非极性柱
甲醇和苯峰分不开
wazcq
xx_dxd_xx
你这问题挺多的。首先你柱子就不对。即使用wax柱,你现在仪器和条件肯定有问题,出来的峰太快、太宽。你图上的定位也都是错的。
