食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】原子吸收火焰发射法测氯化钾都需要注意些什么啊
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_df2f6ec2
原子吸收火焰发射法测氯化钾都需要注意些什么啊?样品盐测氯化钾火苗颜色这样正常吗?另外样品为盐为啥微波消解够盐没有消解掉呢?
最佳答案:wangjunyu回复于2020/12/26
使用的水是需要超纯水,器皿的要浸泡干净,器皿有条件的可以使用聚乙烯瓶子来装可以避免一些污染,钾钠是碱金属火焰颜色是这样的是正常的,应该是你含量太高了析出了,你可以加大稀释浓度就不会析出了。个人觉得发射法的稳定性是没有吸收法稳定。建议你可以使用钾的次灵敏线404.4线来检测,这条线能测的浓度也挺高的
wangjunyu
101
器皿要干净,钾钠容易受到污染,盐微波消解后加水后应该就能溶解了吧
