主题:【已应助】现场检测原始记录是否可以使用EXCEL记录?
浏览 |回复29 电梯直达
Ins_34e697b8
在现场因为检测工作量大,原始记录是否可以使用EXCEL先记录,然后打印出来签字归档?
最佳答案:陈qq回复于2020/12/27
不知道您说的现场记录是什么内容?如果使用Excel记录,需要考虑几个合规性的问题:1.Excel管控是否跟得上,能否保证数据的原始性?2.能否保证记录的可追溯性,任何记录的更改都能追溯到具体的人?3.能否保证数据的准确性?可否讲记录模板化,并对Excel进行验证。4.如果能够做好电子数据的管控,Excel肯定可以用。
可以,原始记录确保及时,准确,规范,并能够溯源等,内部文件控制等做好相关原始记录规定即可
yayicuo
不建议使用,失掉了原始记录的本意,如果是直接抓取的数据是可以的。否则建议还是手写。
陈qq
uil1010
不建议直接使用excel,纸质或者有防更改功能的电子化记录
dahua1981
苦力强
肯定是不行的,更改后不能溯源。建议还是手写。
Insm_03fc8b7c
未来工程师
这是一个创新,可以一试,怎么方便怎么来,可能以后可以推广
jyzjiang
不可以,但可以设计格式化的原始记录,不变的可以固定,但变化的如质量,浓度,等等要手写。
chun29
单独的excel表格记录是不行的,要用管理系统。
