行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:进出口的流量大小要看是鼓风机还是引风机。理论上鼓风机进口必然大于出口,引风机出口必然大于进口。不是实验室不好做实验的问题。是设备异常,作为现场人员应该对这种异常情况有些判断。是否管路密闭性有问题,漏风导致的异常情况或者其他原因导致的异常。如果该点位工况稳定。风量差别是不应该太大的。工况不稳定也不应该测量。
原文由 Ins_e993991b(Ins_e993991b) 发表:流量=管径*流速,流量一定的情况下,管径越小流速自然越大啊。
原文由 baifcu3(Insm_afc56ba6) 发表:就是说设备最后出口引风机的话,出口流量必然大于进口?
原文由 baifcu3(Insm_afc56ba6) 发表:你好 一般你们做颗粒物pm 进出口流量有什么要求 还有流速 做的时间就是每个点位最少三分钟 总共一个口不是少于12分钟也这样吗
