主题:【已应助】扩方法时检出限一定要比国标检出限低吗?
浏览 |回复22 电梯直达
lancelott
如题,扩方法时检出限一定要比国标检出限低吗?差不多的不行吗?
方法检出限不是根据仪器、药品的实际情况得出的吗,检出限比国标高就按自己的检出限出报告不行吗?非得做到国标那样才行吗?
谢谢~
最佳答案:dahua1981回复于2020/12/28
该帖子作者被版主 sgxy5积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sddgg
你自己做的方法检出限都比标准高了  说明你实验室条件达不到,不行的。
dahua1981
dahua1981
方法验证的时候是要求仪器检出限和方法检测限都必须满足标准要求,如果有一项超出证明不可行。
未来工程师
检出限高于标准规定,说明达不到方法验证要求啊,这关过不了怎么行? 你想要求真是对的,这点很好,但是容易引发纠纷,注意自我保护
WUYUWUQIU
检出限比国标高就按自己的检出限出报告不行的;方法检测限必须满足标准要求,除非你在此方法上制定内部检测方法,否则就不合规
货拉拉拉不拉拉布拉多
标准的方法检出限是制定标准时各个参加方法验证的实验室所得数据的最高值,如果你做的还比标准检出限高,那就实验过程数据不准确了,可以说就是满足不了实验要求了
Ins_ef4ce72b
言同学
别想了 你比标准检出限要高肯定是过不了评审啥的 标准编制都是经过几个实验室测试得出的一个相对理想的检出限 如果你要做的比这个检出限高 就是你做的不够好 或者不够规范
检测老菜鸟
有些标准勘误的,检出限很低,达不到,可以以自己的检出限。
但是一般来说,都可以做到国标规定的检出限以下,做不到要考虑自己的实验室水平,仪器人员等问题。
平常做方法验证时,除非有证据证明确实是标准的问题,除此之外必须要达到国标规定的检出限以下。
通标小菜鸟
如果是国内专家评审的话,扩项时自己实验室做出来的检出限需要不能高于标准规定的检出限,否则会认为你所在实验室在这个项目上达不到要求。而假如是国外的专家进行平评审的话,有些是允许你的检出限高于标准方法检出限的
