主题:【已应助】离子色谱法
浏览 |回复4 电梯直达
xyw_1983
离子色谱法测定硝酸根,对基体有什么要求?可以是“盐水溶液”么?比如测定“高纯亚硝酸钠”中的硝酸根?
最佳答案:hejiahuan回复于2020/12/28
看过戴安公司的应用。
1、检测食盐中碘离子和碘酸根,通过配置一定浓度的食盐溶液进行测定碘离子和碘酸根。
2、检测酸溶液中的离子,是直接进样的。
需要考虑的是大量基体对待测离子分离的影响,可以通过增加预柱、浓缩柱的方法来提高基体和待测离子的分离度。
以上信息,供楼主参考。
hejiahuan
看过戴安公司的应用。
2、检测酸溶液中的离子,是直接进样的。
以上信息,供楼主参考。
歌名
可以测,但是就像你举例子“高纯亚硝酸钠”中的硝酸根”,基本是只是理论上可行,因为俩者浓度差异太大,稀释太多会导致硝酸根 检不出,稀释倍数小很大可能导致亚硝酸根饱和,拖尾甚至影响到下一针进样分析
xyw_1983
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:可以测,但是就像你举例子“高纯亚硝酸钠”中的硝酸根”,基本是只是理论上可行,因为俩者浓度差异太大,稀释太多会导致硝酸根 检不出,稀释倍数小很大可能导致亚硝酸根饱和,拖尾甚至影响到下一针进样分析
谢谢啊!
xyw_1983
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:看过戴安公司的应用。1、检测食盐中碘离子和碘酸根,通过配置一定浓度的食盐溶液进行测定碘离子和碘酸根。2、检测酸溶液中的离子,是直接进样的。需要考虑的是大量基体对待测离子分离的影响,可以通过增加预柱、浓缩柱的方法来提高基体和待测离子的分离度。以上信息,供楼主参考。
多谢啦
