主题:【已应助】大蒜农残用什么标准方法?
浏览 |回复7 电梯直达
托尼
检测大蒜的农残项目,用761可以吗?基质这么复杂,行得通吗?仪器用气相色谱。
最佳答案:雾非雾回复于2020/12/28
我以前做过一次蒜,事先查了一下资料,基本上是要用微波处理一下(多大功率多长时间您可以上网查一下相关的资料),使蒜中的硫化物等失活,这样可以减少一些共萃杂质,减少干扰,否则没法做,共萃杂质极容易导致信号饱和。
该帖子作者被版主 雾非雾5积分, 2经验,加分理由:讨论
轶辰
如果气相的话可以用716的方法,如果有气质或者液质质的话可以分别用GBT 19648-2006和 GBT 20769-2006的方法
歌名
大蒜也是属于蔬菜,761可以测,基质复杂要看你测那些项目,我记得论坛里面有大佬曾说一个柱子分辨了一百多种蔬菜农残,761方法里面本身也有分组。当然最好还是用气质,待测组分多的时候定性准确
不能,基质复杂,出峰那么多,无法判断,用三重四极杆吧,可以把干扰去掉,背景干净。可以用GB23200.113方法,Q法前 处理用气质检测。
1
2020/12/28 21:22:51 Last edit by zyl3367898
雾非雾
如果只有气相的话,前处理需要微波和加一定的东西来去除干扰,具体也得看做什么项目,自己做回收率
avih1981
可以用761做,但是大蒜基质复杂,最好用气质更准确
有辣味的如葱、蒜、韭菜、洋葱等,可以先微波再做前处理,但也无法保证没有杂峰,最好用气质。
