主题:【已应助】速效钾比缓效钾高
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_ce8c2919
根据
NY-T 889-2004做了一批农业土壤,有几个样速效钾比缓效钾高,客户觉得不对,做了几次还是一样,送到别的机构做出来缓效钾比我做的整体偏高,但也有一部分速效钾比缓效钾高。现在升高温度、加长煮沸时间发现数据确实会增大,但是还是比别的机构做的整体偏低。(整个过程质控在范围内)各位有遇到这种情况吗?
左边是别的机构做的,右边是自己做的
附件:
最佳答案:skytoboo回复于2020/12/29
有研究,速效钾和粒径相关,这可能说明不同机构使用的土壤粒径不一样。
同时这个实验我也尝试过,浸提液体积不变,取样量减少数据会升高,当静置时间长数据会下降,有可能速效钾在浸提剂里有化学吸附溶解平衡。
再不放心,你就5.00g按照标准做质控,那么就没必要纠结了。
关于速效钾比缓效钾高这个问题并没意义,这个是实际情况,做的没问题就出了
qq250083771
skytoboo
2020/12/29 8:14:07 Last edit by skytoboo
skytoboo
补充一下,你们俩的速效钾差不多,就缓效钾测不一致,不用纠结孰大孰小,可能哪里出了问题
2020/12/29 13:22:53 Last edit by skytoboo
