主题:【已应助】求助,岛津气相色谱一直显示DET2传感器短路,可是并没有使用DET2
浏览 |回复5 电梯直达
今天也要努力学习
我这边使用的仪器是岛津GC-2014C,刚刚开机就一直报警显示DET2传感器短路,可是DET2并没有装检测器,不知道是哪里的问题,我重启了几次还是不行,有遇到相同问题的朋友可以帮忙解决一下吗?非常感谢
最佳答案:安平回复于2020/12/28
硬件故障,建议报修一下。。
det2,只是检测器的物理位置,并非是另外一个检测器。
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
安平
硬件故障,建议报修一下。。
lhl
如果楼主检查的电源板上DET2的位置并没有连接检测器,那么有可能是电源板故障了。
avih1981
最好先问问厂家,如果软件设置能解决,就简单了。
