主题:【已应助】直读项目的测试次数
浏览 |回复5 电梯直达
du
请问各位老师,便携式多参数测定仪测pH,电导率,溶解氧,氧化还原电位,在现场校准还是测试之前在实验室校准呢?原始记录里,这种直读的仪器需要测两次取平均值吗,还是测一次就可以了?谢谢。
最佳答案:老兵回复于2020/12/28
便携式多参数测定仪测pH,电导率,溶解氧,氧化还原电位,应在现场校准后测试,每次测定须待测值相对稳定再读取测值,但不宜接着再读一次测值,所谓测两次应该是平行样的两个读值,并取平行样的平均值;每批样品的平行样不得少于10%,样品少于10个时应至少测一组平行双样,除平行样外的其它样品测一次是可以的。
该帖子作者被版主 sgxy5积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
uil1010
需要参考具体标准,有要求激发两次取均值,还有要求激发四次取平均值(激发两次算一次测量)
老兵
du
原文由 老兵(wangliqian) 发表:便携式多参数测定仪测pH,电导率,溶解氧,氧化还原电位,应在现场校准后测试,每次测定须待测值相对稳定再读取测值,但不宜接着再读一次测值,所谓测两次应该是平行样的两个读值,并取平行样的平均值;每批样品的平行样不得少于10%,样品少于10个时应至少测一组平行双样,除平行样外的其它样品测一次是可以的。
王老师,现场测试项目需要做平行样吗?我看到污水监测技术规范里现场监测项目不用做现场平行,那地表水,地下水是不也不用呢?
sgxy
foodmate22
我们每次现场测量,都是带着校准的溶液等全套装备拿到现场去校准,校准完成直接检测。像ph检测仪,溶解氧分析仪什么的,测量参数变化跟温度有直接关系,实验室跟现场还是环境温度和测量条件不一样的,应该是现场校准比较好。
