主题:【已应助】液质联用mrm
浏览 |回复6 电梯直达
igy巧克力
一个母离子对通道提取出为什么会提出两个色谱峰,标准品不是同分异构体
最佳答案:hujiangtao回复于2020/12/28
有的物质就是两个峰,比如烯酰吗啉,可以目标物查阅一下相关文献看看是否是两个峰;如果文献上只是一个峰则可能是目标物干扰峰,逐步排查一下是否存在污染
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歌名
检索一下,看看马一个是你的目标峰就可以了
m3036177
huomiao
看出峰那么快,有点像溶剂效应引起的,降低进样量试试,或者使用初始流动相取溶解你的样品
smart123
一种是流动相比例不合适,导致出峰过快,紧贴溶剂峰了。还有一种可能,也是溶剂效应,即,所配制校正点的溶剂和所用流动相之间的差异,导致1个峰被歧化成2个峰(实际上只有唯一的1个峰)
sdlzkw007
