主题:【求助】拉曼测微量药物溶液
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_ad171711
各位大佬求指点,新手小白用的是实验室的便携式拉曼,785nm,溶液装在仪器配套的石英比色皿里面,用的是配套的固定装置(就有个孔,直接把探头伸进去接触比色皿),把水当做背景扣了,然后测1g/ml的药物溶液,没峰,平的??????
该帖子作者被版主 拉曼论坛50积分, 2经验,加分理由:鼓励
拉曼论坛
1g/ml,浓度挺高了,但是还得看你的溶质是否有拉曼活性,氯化钠溶解后基本没有拉曼光谱。
再就是便携式拉曼的灵敏度稍差,建议用高灵敏度拉曼。
激发波长方面,短波长的效果更好
Ins_ad171711
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:1g/ml,浓度挺高了,但是还得看你的溶质是否有拉曼活性,氯化钠溶解后基本没有拉曼光谱。再就是便携式拉曼的灵敏度稍差,建议用高灵敏度拉曼。激发波长方面,短波长的效果更好
是有拉曼效应的,就装水和装溶液测出来的一模一样
该帖子作者被版主 nanbowan50积分, 2经验,加分理由:鼓励
拉曼论坛
原文由 Ins_ad171711(Ins_ad171711) 发表:
纯水的时候1600多波数的水峰看到了吗?
光谱范围能测到3200波数以后吗?3200波数以后水峰有很强的两个宽峰
Ins_ad171711
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表: 纯水的时候1600多波数的水峰看到了吗?光谱范围能测到3200波数以后吗?3200波数以后水峰有很强的两个宽峰
后来取的是200到2000的,有四个特征峰能和固体拉曼图的特征峰对上
