主题:【已应助】请教关于汞荧光灯电流的问题
浏览 |回复2 电梯直达
厂家提供的汞灯工作电流为3mA,最大电流为8mA
可是仪器默认的电流为30mA
标准方法参考最低15mA
请问这样对汞灯有影响吗?能否提供一下你们所用的灯电流大小
最佳答案:wangjunyu回复于2020/12/29
原子荧光采用脉冲供电, 一般的原子荧光占空比为1:30,这样所加的平均电流为实际峰值电流的1/30,比如,90mA 的峰值电流,其平均电流为90mA/30=3mA。所以所原子荧光上使用的电流是远小于灯标注的电流
huangza
原子荧光采用集束脉冲供电方式,在测定的时候才用到30mA。汞灯一般是选用30mA
wangjunyu
