主题:【已应助】非甲烷总烃稀释气可以用除烃空气吗
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_19a76193
看了最新标准hj38-2017和hj604-2017,标准中规定稀释气为高纯氮气或除烃氮气,并没有除烃空气。老标准hj38-1999规定稀释气为高纯氮或除烃空气。目前稀释都是用什么作为稀释气?一般都是仪器直接根据曲线外标法直接出总烃和甲烷的浓度,氧峰在实际操作过程都是怎么扣除的?还有标准中规定要做平行样,看到一些地方实际过程并没有做废气的实验室内平行样
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/12/30
1、建议参考新标准上标准曲线和质控点使用氮气进行稀释,样品使用除烃空气进行稀释,新标准是在老标准基础上进行优化改革的,原来那个标准太老了,所以需要更新换代。2、氧峰是在计算的时候进行扣除的,每次做样时需要测定氧峰面积,将氧峰面积录入到excel中,然后在excel中编辑公式进行计算扣除。3、废气在采样的时候一个点位采集多个样品作为采集平行,实验室分析平行的话可以一个点位选取一个样,然后平行进样两次作为实验室分析平行,我们无组织以及有组织平行样就是这么操作的
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
更多
相关课程
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2020/12/30 10:26:52 Last edit by v3141805
安平
      建议使用氮气作为稀释气体。
      手工稀释的精密度和再现性估计不会太好。
wazcq
看标准 样品用除烃空气稀释,标气用氮气稀释
2020/12/31 15:06:12 Last edit by wazcq
大鱼海棠521
memory光阴
非甲烷总烃的稀释气有两种,分别是高纯氮气和除烃空气,根据标气和样品基质种类,高纯氮气用于标曲绘制,而样品本身基质就是空气,因此在对高浓度样品进行稀释时优先选用除烃空气来保证基质的一致性
仪来器往
xiaoheihei
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
确实是符合标准的操作,除烃空气稀释,总烃峰包含可氧的贡献面积。氧贡献的面积是在样品测定总烃峰差减的,确实也存在一定误差,但是确实不好准确定量。
该帖子作者被版主 v27410715积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
气相色谱仪北京
按国标走吧。因为,不同实验室有时候会有差异的。
wazcq
固定污染源非甲烷总烃 只是粗略的定量(氧峰未必和除烃空气一样,含氧有机物响应因子不同于烃类等问题)
2020/12/31 15:04:17 Last edit by wazcq
avih1981
