原文由 安平(byron1111) 发表: 这个色谱柱固定相是可以分析小分子有机酸的,如果待测组分浓度高,是可以使用gcms的。 但是这个色谱柱内径比较大,GCMS上调节分析方法会不太方便,不太建议使用。GCMS使用较短大口径色谱柱的时候,流速不容易调节好。 进样口的压力需要设定较低,即使这样也不能避免较大的柱流量。 隔垫吹扫流量需要设定较低,某些型号的GCMS并不支持较大的柱流量。 wax或ffap类的柱子,一般没有带MS后缀适合GCMS使用的。 这款柱子固定相含量高,也不太适合分析痕量物质。 总的来说,不太建议使用图中这款色谱柱。建议使用液膜较薄,内径较小的wax或ffap色谱柱。 如果确实没有其他柱子,那就实验看看吧。哎,确实没有其他柱子了
