主题:【已应助】岛津气相色谱仪GC_2018突然之间其实点着火了,但是控制面板提示点火失败,然后信号基线无信号!怎么回事,点火时的基线以前是正峰形式,现在也是变负峰形式了,有哪位大神能给说说啥原因啊,进样后也是无信号的
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_800c259b
最佳答案:安平回复于2020/12/30
    GC-2018是手工调节氢气和空气的型号。
    在执行点火之前,建议先关闭氢气阀,确保火焰熄灭,然后再进行点火。否则可能会造成火焰检测的失败。
    点火之前,建议观察一下基线,用工作站或者键盘做零点释放操作。观察检测器的本底电平,正常值应该在1000uv左右。
    然后开启氢气,进行点火,点火之后的电平一般应该在10000uv以上
      有可能是系统污染比较严重。能够看到的基线,噪声比较大。
      建议老化色谱柱和检测器。
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
viki
找个金属(镊子)看看信号输出吧,如果输出还是弱的话那就是流量计或者信号板问题了。昨天刚发了一个点火问题的帖子,可以参考一下,有问题随时交流。
安平
      建议老化色谱柱和检测器。
2020/12/30 10:05:58 Last edit by byron1111
dadgoh
xx_dxd_xx
二楼说的很对,点火之前要确保火焰是完全熄灭的。岛津这款FID有时候会出现奇怪的问题,火焰不在正常的位置燃烧,导致信号有问题。有时候点着火了,但是火焰位置偏高,到了接近出口的地方,信号就是错的。出现这种问题最好先关气,等火完全熄灭,电信接近号归零之后再重新开气点火。
wazcq
原文由 安平(byron1111) 发表:
      建议老化色谱柱和检测器。
好,我想问下 岛津ECD 没加电流时 电压值 和加1nA电流 时电压值大概是多少正常呢?
没点着火,检查氢气空气的流量,进样口检查是否污染。
安平
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
这个没有正常值,放射源的差异比较大。
Insm_800c259b
已经解决,看了说明书,排除法,最后决定是喷嘴堵塞了,用细长的金属铁丝插入喷嘴就好了
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
