主题:【已应助】氨氮曲线斜率低和纳氏试剂有关系吗
浏览 |回复8 电梯直达
柯晓芳
请问一下氨氮曲线斜率低是不是和纳氏试剂有很大的关系,以往的纳氏试剂都是自己配制,曲线斜率都在0.0072-0.0076.近段时间采购纳氏试剂成品,做出来的曲线斜率在0.0063-0.0065.盲样考核的时候,低浓度的样品做不好,偏高了。我是不是重新考虑使用自己配制的纳氏试剂,但是自己配制的纳氏试剂有一个缺点就是低浓度0.5毫升标准溶液的那个吸光度真是好低,跟空白值一样,所以每次做曲线只能把这个浓度点删除。
最佳答案:Nerif回复于2020/12/30
之前有位老师的氰化物曲线斜率有问题,我建议他看一下室内温度,温度降低会导致斜率降低的
该帖子作者被版主 sgxy5积分, 2经验,加分理由:话题
推荐帖
Last edit by v2935760 举报
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
Nerif
另外就是我们自配的纳氏试剂,第一个点吸光度一般都在0.035到0.040之间,空白0.024左右
柯晓芳
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:另外就是我们自配的纳氏试剂,第一个点吸光度一般都在0.035到0.040之间,空白0.024左右
第几种方法配制的纳氏试剂?
柯晓芳
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:之前有位老师的氰化物曲线斜率有问题,我建议他看一下室内温度,温度降低会导致斜率降低的
氰化物和氨氮有关系?
sdlzkw007
这个斜率的高低粗略反映出表观灵敏度的好坏,建议你根据温度,时间和仪器逐步排查一下。
Nerif
原文由 柯晓芳(v2935760) 发表:
氰化物和氨氮有关系?
曲线斜率和仪器设备的环境温度有关系啊。我们用的是碘化汞-碘化钾-氢氧化钠
小小鱼023
纳氏试剂现在可以购买了,有毒有害的买现成的,少接触。
Ins_bb482222
