主题:【已应助】关于痕量金属元素分析范畴及设施环境条件控制的问题
浏览 |回复5 电梯直达
wflwgy
CNAS CL01-A002:2020检测和校准实验室能力
认可准则在化学检测领域的应用说明
6.3 设施和环境条件
6.3.1 实验室应合理分区,避免交叉污染和相互干扰,并配置必要的防护设施。从事
痕量分析的实验室应验证检测设施及环境不影响检测结果的有效性。
注 1:例如痕量金属元素分析需要关注环境中存在的灰尘、烟气或酸雾,应尽可
能采取措施避免交叉污染对检测结果造成影响;
实验室涉及EN71-3和GB 6675.4 玩具中可迁移元素的测试项目,是否属于痕量分析的范畴?
如果是,关注环境中存在的灰尘、烟气或酸雾应采取什么措施进行检测和控制?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/01/01
在分析化学中根据分析试样中待测组分的含量多少,可以分为常量组分分析(质量分数>1%),微量组分分析(质量分数0.01%~1%),痕量组分分析(质量分数<0.01%),超痕量组分分析(质量分数约0.0001%),因此实验室涉及EN71-3和GB 6675.4 玩具中可迁移元素的测试项目,是属于痕量分析的范畴。关注环境中存在的灰尘、烟气或酸雾应采取避免被污染,干扰,测试时候一般需要做个过程空白等加以监控
玉树临风
路云
  如果环境中存在的灰尘、烟气或酸雾,会对检测结果产生影响,那么就应该配置环境空气净化设施,构建符合检测/试验要求的净化空间,同时还必须有环境监测记录(在原始记录中,也必须有相应的实时环境条件记录信息)。
yayicuo
要根据标准要求,提前对环境条件 进行监测,合适才可以在该环境条件下进行摆放设备和进行测试。对环境条件进行监视、控制和记录。
BGYQ
CNAS-CL01-A002:2020《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》
6.4.3.3 对于化学检测,应防止实验室器皿对检测样品或标准溶液的污染。必要时,实验室应对用于不同检测的器皿使用不同的清洗、储存和隔离程序并形成文件。如果检测方法中规定了器皿的清洗方法或注意事项,实验室应遵守或予以关注。对于互不相容的检测,实验室应使用不同的器皿。从事痕量分析的实验室应配备专用的器皿,以避免可能的交叉污染;器皿清洗应关注清洗剂中可能存在的分析物。
注:痕量分析定义可参考 GB/T14666《分析化学术语》。不同行业的痕量分析范围可能存在一定差异。
补充:
GB/T14666《分析化学术语》
2.2.9 痕量分析 trace analysis 对待测组分的质量分数小于0.01%的分析。
