主题:【悬赏帖】求助啊!!!进样针与针座哪里渗液了
浏览 |回复12 电梯直达
也只有那么喜欢妖刀了
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
LC2030六通阀针座开泵就老是漏液,接个双通就不漏液,只要接了色谱柱就开始漏液了,我把五号口的管路拆了开泵针座也不漏,只要接了色谱柱针座就漏,就是稍稍有点阻力针座就开始渗液了。。
有没有可能是进样针卡到针座上没有卡严实,导致了不接色谱柱可以正常通行,一接色谱柱针座就会渗出来
活到九十 学到一百
也只有那么喜欢妖刀了
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:更换转子密封垫。
我觉得转子应该没问题,我这个才用了两年,而且渗液是针座口渗液,接了双通就不漏,接了色谱柱就漏
viki
也只有那么喜欢妖刀了
dadgoh
原文由 也只有那么喜欢妖刀了(Insm_52608246) 发表:我觉得转子应该没问题,我这个才用了两年,而且渗液是针座口渗液,接了双通就不漏,接了色谱柱就漏
当两通代替柱子时几乎就没有柱压了,说明六通阀高压时有漏液。办法就是更换密封转子。
Raeey
安平
可能是需要校准一下位置,可以实验校准一下。
也可能是进样针或者密封磨损造成的损坏,需要更换新品。
huomiao
多喝水
我这是个1260,前几天也出现了系统压力升高针座口就渗液的现象,压力大于190bar就漏,当时一度认为是针座完蛋了。更换针座后,压力一高还是漏液。最后发现是进样针的固定结构松动导致进样针上移,进样针扎入针座的深度不够,密封不严。调整进样针位置后问题解决。楼主可以尝试调整一下进样针的位置,看是不是针的扎入深度太浅导致密封不严而漏液
2
2021/1/10 14:05:27 Last edit by Insm_89f300f6
lijing320323
