主题:【原创】关于聚氨酯发泡密封条硬度的测试方法
浏览 |回复0 电梯直达
Insp_a11322d1
关于聚氨酯发泡密封条硬度的测试方法
聚氨酯密封胶条的硬度根据胶水牌号、混合比例或者环境的不同而有不同的硬度值,有时需要对胶条的硬度进行测量,那么就需要专门的硬度仪来进行测量,相对于聚氨酯密封胶条,需要使用邵氏A硬度计,具体的使用方法为:
1、准备试样:
胶条的试样及试验温度要求;、试样厚度不小于6mm,宽度不小于15mm,长度不小于35mm,可以使用量杯来盛装胶水。、检定时室温为23±5,检定前硬度计在此温度下至少存放1小时。、试样表面均应光滑、平整、不应有机械损伤及杂质等缺陷。
2、测定前检查硬度计
测定前应检查硬度计的指针在自由状态下应指向零位。如指针量偏离零位时,可以松动右上角压紧螺钉,转动表面,对准零位。然后将硬度计压在玻璃板上,压针端面与压足底面紧密接触于玻璃板上时,指针应指向100+/-0.5HA,如不指向100+/-0.5HA,可轻微按动压针几次,如仍不指100+/-0.5HA,则此硬度计不能使用。如在邵氏硬度计测试机架上使用时,可拨动手柄,使工作台上升至定荷砝码抬起,使压针端面与压足平面紧密接触于玻璃工作台时,指针应指向100+/-0.5HA。如不指100+/-0.5HA, 可调整工作台平面的调节螺钉,若调整后指针仍不指100+/-0.5HA,最好送生产单位调整为宜。
3、使用正确的测试方法:
把试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm,平稳地把压足压在试样上,不能有任何振动,并保持压足平行于试样表面,以使压针垂直地压入试样,所施加的力要刚好足以使压足和试样完全接触,除另有规定,必须在压足和试样完全按触后1秒内读数,如果是其他间隔时间读数则必须说明,在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5,取其平均值。
