主题:【已应助】采样时平行样怎么采?
浏览 |回复7 电梯直达
baizhengwei
场地调查时,有时平行样的结果平行性不好,怀疑是采样时样品不一致造成的。请教各位在现场采平行样时怎么采?是混合后分为两份,还是在附近另取一份?
最佳答案:memory光阴回复于2020/12/31
土壤样品基质有时候会存在不均匀的情况,经常导致平行性不太好,这也是正常现象。在采集平行样的时候是同一个点位取两份,不混匀,挖的时候尽量选看上去基质均匀差不多的
memory光阴
xiaogumd11
平行性不好是正常现象,比方说重金属,不是混匀样品,
baizhengwei
但是,如平行样结果不好,放在报告里,业主就会有疑问,有的能接受,有的怎么解释都不行
检测老菜鸟
平行样品啥意思,样品是相同的。但是采样分了两次。也就是样品本身应该是相同的,所以应该是在同一个点位采。
至于混匀,那就不是采样的平行样品了,属于制样。是实验室内的抽样的平行样品。
chun29
在方法规定的误差范围即可,不满足的要重新取样。
西北风
首先看看取样的目的,看看相关标准是否有规定,若无规定,再查询下是否有相关样品的取样规程,通用的选择是代表性,均匀性
鱼总
方法中应该是有要求的,实际上同一坑位或同一点位的结果偏差不大。偏差肯定会有。
