主题:【讨论】土壤中金属测定前处理
浏览 |回复12 电梯直达
baizhengwei
测定土壤金属时,方法要求采用风干法。风干法和烘干理论上对金属含量不会产生影响,为什么不用烘干呢?风干太慢了。大家以为呢?
h04206010006
上善若水
现在样品量较大的检测机构都上了专门的土壤干燥箱了呀,像我上次在贵州出差,就看到某第三方检测有3台土壤干燥箱。但是他们的干燥箱有个缺点,气源箱直接设在了机器的底部,增大了样品被污染的可能。楼主有想了解相关信息的话可以联系我。
xiaogumd11
自然风干法,考虑有些挥发性强的成份,比如上楼老师提到的汞。还有些要做形态学分析。
baizhengwei
风干时,常温下汞也会挥发呀。
我觉得用冷冻干燥,可以减少挥发,既然半挥发性有机物都能用,金属应该更没有问题。但是评审时老师说不行。
h04206010006
原文由 baizhengwei(baizhengwei) 发表:
风干时,常温下汞也会挥发呀。
我觉得风干还比较接近实际情况,烘干的话就会导致更大的损失
Nerif
我觉得是不是这样,咱们烘箱温度一般都是设置在105摄氏度左右。这个温度下某些金属盐会液化,形成粘连,使目标物分布不均匀导致土壤样品的代表性下降,另外就是汞,风干模拟的自然界中的情况,风干的话和土壤在自然界的温度是一样的,某种程度上保证了汞的稳定
2020/12/31 16:58:32 Last edit by Ins_6d6d3274
skytoboo
美标USEPA 200.7是有烘干的操作,并对温度做了详细规定。
即使阴干,自己做过跟踪,也会缓慢流失,似乎是和汞的形态有关,确切原因未知,楼上说的都是主流传统说法。
目前还有冷冻干燥的做法。
烘干汞就会流失这个说法有待确认,至少我烘干标准物质,似乎降低的不多,但烘干底泥,流失就很大。
权威没有确切数据答案。若你盲目烘干,可能涉及违规,
2020/12/31 17:09:49 Last edit by skytoboo
tome
承之
烘干会影响汞,风干的影响在方法确认时应该已经考虑过了
uil1010
风干是自然实际情况,烘干是人工加速模拟,对部分低熔点金属有影响
