主题:【已应助】液氮杜瓦桶的安全阀一直在动,是正常的吗?
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_6e6f4b2a
最佳答案:KODI回复于2020/12/31
有可能是安全阀设置过低或者是杜瓦桶的真空度被破坏了。建议直接联系厂家检查下。
由于杜瓦桶结构复杂,大家在使用杜瓦桶时经常会遇到各类问题。这里总结了使用杜瓦桶时可能会产生的问题,并进行了解答。(适用于液氮、液氧、液氩等用杜瓦桶包装的液体产品)
1. 开关阀关不紧,有泄漏,该怎么办?
开关阀关不紧的原因有两种可能。
  • 阀门的密封面破损
  • 若是液相阀或放空阀没关紧,可能是温度变化造成的。因为工厂在充装时,杜瓦桶内的液体通过液相口进入,同时打开放空阀泄压,所以充装完毕以后,液相阀和放空阀的温度是非常低的,易结霜。虽然在充装完时关紧了阀门,但有时到客户现场以后,随着温度的上升,结霜融化,也会发生阀门没关紧的情况。
所以,如果大家看到阀门上的结霜非常严重,可以拿热水或者吹风机化下霜,再关紧阀门,就不会有泄漏了。
2. 杜瓦桶的供气压力过低/过高是否与增压阀有关?
增压阀的故障会造成供气压力过高或过低。
如果增压阀堵塞或者忘记打开增压阀,就会导致无法增压,杜瓦的供气压力就会过低。这时,可以通过查看增压回路有没有结霜来判断增压阀是否正常工作。如果增压回路没有结霜,增压阀就是堵塞或者故障了。
如果增压阀故障,到达设置的压力后持续增压,供气压力就会过高。此时,可以查看压力表。如果压力表显示的压力大于增压阀设定的压力,那么增压阀就可能有问题。
另外,供气压力过高或者过低,也不完全是增压阀造成的。下面几种情况也会对供气压力产生影响。
A、与用气流量有关。如果流量太小,杜瓦桶的压力就会变大;如果用气流量大于杜瓦的供气能力,杜瓦桶的压力就会变低。
B、当杜瓦桶的真空出现故障,其压力也会上升的比较快。
3. 杜瓦桶不同部位结霜的原因?
杜瓦桶下部结霜:可能是增压回路正在工作。当增压回路工作时,底部的增压盘管处需要进行换热,便会结霜。
杜瓦桶中下部有螺旋状结霜:说明杜瓦桶正使用汽化盘管汽化液体,处于用气的工作状态。
杜瓦桶顶部阀件结霜:若正在使用杜瓦桶或刚充装完成,顶部会有结霜现象。但是,若顶部结霜严重,就可能是某个部位发生了泄漏。
杜瓦桶桶身局部结霜:结霜处可能有凹坑,造成内外桶过于接近或直接接触。
4. 如何保证杜瓦桶在较高的供气压力下持续大量供气?
杜瓦桶的汽化能力可连续维持在每小时9.2立方米左右,也可在短时间内提供2到3倍的汽化速度,但若长时间高速汽化,会使供气温度下降并导致外胆结上厚霜,影响换热效果,甚至可能引起用气设备的损坏。因此如果需要增加供气量并确保供气压力,可使用一根总管来并联多个杜瓦桶。
5. 如果杜瓦桶发生泄漏怎么办?
首先需要区分是哪种情况的泄漏。如果是因为杜瓦桶上的任何一个管件接口处发生泄漏,请不要擅自维修,请立即致电液空的维修人员。
如果是使用接口处发生泄漏,可以先关闭出口阀门,重新连接金属软管,如果还存在泄漏现象,请致电液空的维修人员。
6. 下图中杜瓦桶的架子有何作用?
在运输杜瓦桶时起到安全作用。
一侧的扶手用于推动杜瓦桶前进。若无此扶手,使用者需要推着四周的立杆,容易 夹到手。
架子底部的轮子向外延展,增加底部面积,使运输更平稳。
架子上配有刹车装置,不使用杜瓦桶时可以起到稳固作用。
memory光阴
具体 是什么情况?可以跟领导反映一下,然后电话咨询一下气体供应厂商询问出现这种情况是否正常?是否安全,在不确定是否安全的情况下不要轻易靠近
KODI
1. 开关阀关不紧,有泄漏,该怎么办?
开关阀关不紧的原因有两种可能。
  • 阀门的密封面破损
增压阀的故障会造成供气压力过高或过低。
3. 杜瓦桶不同部位结霜的原因?
5. 如果杜瓦桶发生泄漏怎么办?
6. 下图中杜瓦桶的架子有何作用?
在运输杜瓦桶时起到安全作用。
雾非雾
夏天由于周围气温高,这样液氮气化速度较快(不开增压阀),当杜瓦瓶内压接近达到泄压压力,安全阀就有些跳跳的,然后突然喷出氮气流,然后安全阀回位恢复正常。冬天由于气温低在不开增压阀的情况下,杜瓦瓶内压不会增加很快,安全阀不应该一直在动。
牛二
vm88
液氮杜瓦桶瓶子泻压频繁与瓶子保温效果应该有关系吧?
vm88
