主题:【已应助】气相质谱保留指数
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_25b7dced
GCMS在分析数据给物质定性时,我一般根据质谱检索到的相似度以及物质的元素种类来判断化合物是否需要,同时也会知道物质的保留指数,那么保留指数在这里该怎么利用呢?
最佳答案:安平回复于2021/01/03
      可能只是有辅助左右吧。
      标准普库中的保留指数测定时采用的分析条件,很可能与实际试验中的条件差异较大。
      不同固定相的色谱柱,保留指数也不完全相同,但是很多情况下,趋势是类似的。
      但是可以有指导意义,一般情况下,保留指数小的物质,不会有较大的保留时间。反之亦然。
      一般分子量较小,极性较弱的组分,保留指数比较小。
      并不需要保留时间锁定软件。
西北风
保留指数一般应用于具有保留时间锁定软件的仪器,利用仪器厂家推荐的色谱柱,进正构烷烃校准后,可以建立对应的检索数据库。
symmacros
质谱图匹配好,保留指数在合理范围一般就可以确认了。
symmacros
原文由西北风(bfzxfbl)发表:保留指数一般应用于具有保留时间锁定软件的仪器,利用仪器厂家推荐的色谱柱,进正构烷烃校准后,可以建立对应的检索数据库。
保留指数不需要保留时间锁定软件。
Ins_25b7dced
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
合理范围该怎么判断呢?是指随着时间延长,出来的物质保留指数应该逐渐增大吗?相似度相同的情况下需要选择保留指数稍大于上一个峰的物质吗?
symmacros
原文由Ins_25b7dced(Ins_25b7dced)发表:
一般相差在10—20以内。
安平
      可能只是有辅助左右吧。
      并不需要保留时间锁定软件。
