主题:【已应助】水中二价硫化物检测仪器
浏览 |回复3 电梯直达
uil1010
求助推荐水中二价硫化物检测仪器。
最佳答案:patriot回复于2021/01/13
水中硫化物,即硫离子(强碱性条件下)的测定,是有国家标准的,是通过比色法测定,准确度和精密度均很好。通过容量法测定,也是非常准确的。您可以用分光光度计,或自动滴定仪进行分析。
如果只是不特别准确的测定,可以采用离子选择电极法,测量步骤较为简单。离子计是很好的选择。
如果是测定水中含硫化合物,则可能包括硫离子(硫化氢)、硫酸根、亚硫酸根、含氧多硫酸根,因为硫元素在一定条件下可以形成多种含氧含硫的复杂酸根,这种测定就非常复杂。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
言同学
我比较想知道你所指的二价硫离子和硫化物是没有本质上的区别的吧
货拉拉拉不拉拉布拉多
你说的是不是硫化物,硫化物的话紫外有方法可以做
patriot
2021/1/13 10:42:33 Last edit by qugd
