主题:【已应助】总磷、氨氮 样品测定的取样量问题
浏览 |回复18 电梯直达
Insm_1baf0911
GB11893-89 和HJ 535-2009中,当浓度过高,可以适当减少取样体积,那最少可以取样量分别是多少?
最佳答案:Nerif回复于2021/01/04
首选确认你需要稀释的倍数,尽量让浓度处于曲线中间点。然后逐级稀释到你要求的倍数,减小你直接取微量样品可能导致的误差
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
ljy3515
应该是反过来推算,你最终的结果浓度要落到曲线的浓度范围内才行。
Insm_1baf0911
原文由 ljy3515(ljy3515) 发表:
那如果反过来推算,取样体积小于1毫升,会不会不合理,有没有一个取样量最小的临界值?
未来工程师
原文由 Insm_1baf0911(Insm_1baf0911) 发表: 那如果反过来推算,取样体积小于1毫升,会不会不合理,有没有一个取样量最小的临界值?
取样工具有范围限制吧,越小误差越大,不利于检测,我们最低取到0.5,再低不测了
言同学
低于2ml就要稀释了 1ml也不是说不准啥的 你有枪或者单标检定过的也可以 1ml就觉得会取样不均匀吧 所以基本稀释
Nerif
sdlzkw007
对半原则考虑,如果在标准规定的体积一半测试还需要稀释5倍以上,建议你们进一步减半后稀释测试。
两面佛
取样量太低就得稀释后再取样,而且这种情况浓度都是比较高的,按照结果修約保留,稀释误差一般都在结果保留后的误差范围内
Ins_3863d243
故道瓦罐
意思是需要稀释,稀释完的浓度要在曲线范围内,一次稀释不到位的,要进行多级稀释
冰饼兵
