主题:【讨论】岛津gcmsQP2010plus联机问题
浏览 |回复19 电梯直达
上上下下左右左右BABA
上次重装软件也遇到同样问题,这次做个记录,未连接仪器时,在线工作站界面,其中未找到气相仪器,咨询岛津工程师,给出建议看是否为1394卡存在问题,也建议升级软件改用USB接口。升级暂时解决不了眼前联机问题,想起来上次重新拆装过1394卡接口,顺便用橡皮擦了擦接口。这次同样拆下来操作一番,重启电脑,打开仪器后,发现岛津仪器已连接。猜测本次联机问题大概率是1394卡或连接线有问题,本次问题可能还未根本解决,下次估计还会出现。可以考虑考虑升级下,以防因小失大。
后面分别是连接和未连接状态。欢迎各位老师批评指正。
雾非雾
您的1394卡芯片是哪个公司的,最好的Ti(德州仪器公司的),其次是朗讯(AGERE),最差是VIA(威盛)的。我们最早用的就是威盛的(5年左右),现在用的是德州仪器公司的,这个用了十几年了。
安平
      仪器型号比较老。
      首先需要确认1394与PC之间的通讯是正常的。
      需要检查设备管理器当中的1394硬件驱动是否存在。
      然后需要检查设备管理器中GCMS-QP2010的驱动是否存在。
      如果驱动丢失,可以考虑重新安装驱动。
      如不奏效,建议更换1394卡实验。
上上下下左右左右BABA
原文由 雾非雾(mcds) 发表:您的1394卡芯片是哪个公司的,最好的Ti(德州仪器公司的),其次是朗讯(AGERE),最差是VIA(威盛)的。我们最早用的就是威盛的(5年左右),现在用的是德州仪器公司的,这个用了十几年了。
对这些不是很懂,只是碰到这个才了解一点点
上上下下左右左右BABA
原文由 安平(byron1111) 发表:              仪器型号比较老。              首先需要确认1394与PC之间的通讯是正常的。              需要检查设备管理器当中的1394硬件驱动是否存在。              然后需要检查设备管理器中GCMS-QP2010的驱动是否存在。              如果驱动丢失,可以考虑重新安装驱动。              如不奏效,建议更换1394卡实验。
1394驱动每次都在,就是gcms驱动有时有,有时又没有,感觉就像接触不良样的,两次安装都是重新安装下1394卡和接口,然后就好了,不知道问题是不是出在这里
安平
GRANT
1394卡 的问题 存在10几年了,岛津还没彻底解决啊
timesriver
其实就是主板有时候检测不到通讯卡,看看启动程序里是否禁用了某些驱动,重新开启试试。
深蓝
这个与USB信号线有很大关系,换一个可能会好
上上下下左右左右BABA
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:1394卡 的问题 存在10几年了,岛津还没彻底解决啊
好像让我们升级成USB接口来的
上上下下左右左右BABA
原文由 timesriver(timesriver) 发表:其实就是主板有时候检测不到通讯卡,看看启动程序里是否禁用了某些驱动,重新开启试试。
没有禁用,杀毒软件都关了
