主题:【分享】ph电极对高温的要求
浏览 |回复1 电梯直达
lijing320323
对介质溶液高温一般是指100℃以上,在这种条件下溶液对玻璃电极的侵蚀作用特别严重,尤其是在碱性pH范围时更为强烈,这种侵蚀作用引起玻璃电极电势漂移以至电极性能变劣。因此,高温pH测量首先要解决电极抗侵蚀的问题。在制药、发酵、食品等工业中微生物繁殖罐,pH测量要求玻璃电极能够承受120—130℃的高温作用,也就是要求电极能够承受高温溶液的侵蚀作用。因此高温电极一般要求增强玻璃膜的机械强度和抗腐蚀性,采用特殊的玻璃膜能够满足要求。
启航2021
