原文由 lhl(lhl8595) 发表:1 确认信号的通道是否正确。N2000有两个通道,可以通过改变电流或者流速观察基线变化,以确认通道正确,同时确认检测器有响应。2 改变电流时基线有变化的情况下,检查进样浓度是否足够大?进样针是否可能堵塞?如果浓度低或者进样针堵,会导致响应低,甚至观察不到峰。3 N2000在输入信号为-5mV以下时,即使有信号也显示一条基线。如果楼主进样后产生的恰好是负峰时,也可能看不到基线变化现在怀疑有两方面原因:1热导检测器连接放大板没插紧(当时插的时候很难插)2进样垫漏气(基线缓慢下降并且确实很久没换过垫子)
