主题:【分享】“化学势”到底是什么?
浏览 |回复2 电梯直达
chun29
      上回在“电极电势产生的原因”中说到,Zn片与ZnSO4溶液接触时,金属中的Zn离子会溶解到溶液中,而Cu片与CuSO4溶液接触时,溶液中的Cu离子会沉积到Cu片上,两相间形成了电双层,达到平衡后建立了电位差,即电极电势。这是教材中说到的。但为什么是金属Zn溶解到溶液中,而溶液中Cu却沉积到电极上,教材中说是“化学势”大小的原因,但“化学势”到底是什么,教材中没有说明。
      达到热平衡的两个物体之间不交换热量,这样的话我们就可以给每个物体贴上一个叫做温度的标签(规定温标)满足热量只从这个标度高的物体向这个标度低的物体转移,而在两个标度相同的物体之间不发生转移。同样,对于化学势,我们考虑两个可以相互交换粒子的系统。实验上发现,两个系统在某种情况下相互交换粒子的宏观表现为0,达到动态平衡,我们就可以说这两个系统必定有某个量相同,并把这个强度量称为化学势。A和B发生粒子交换时,类似T和p,可以定义一个量“化学势”,用来判断粒子交换是否达到平衡和能量变化的“方向”
      这是我找到的对“化学势”的最通俗的理解了。
启航2021
dadgoh
