主题:【资料】OEKO-TEX-2021
浏览 |回复2 电梯直达
BGYQ
新年伊始,OEKO-TEX®协会按照惯例根据最新科学发现和法规要求,对现有认证服务测试标准及限量值进行了更新,更新后的标准符合一贯的消费者保护以及纺织品和皮革产品的可持续发展。在过渡期后,所有新规定将于202141日起开始生效。
以下是关于此次变更和创新的综述:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®:可回收材料
面对气候变化和原材料缩减的形势,人们对二手材料制成的时装和纺织品需求不断增加。此次,OEKO-TEX®开发了一种通过整合回收材料来提高可持续性的方法,作为STANDARD 100 byOEKO-TEX®的一部分。
MADE IN GREEN by OEKO-TEX®:整合碳足迹和水足迹
OEKO-TEX®2021年目标是将碳足迹和水足迹系统化地整合到MADE IN GREEN标签中。这样消费者扫描产品标签后,可以直接了解到商品生产给生态系统带来的影响。
LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®:“无铬”和“无金属”鞣革
作为LEATHERSTANDARD by OEKO-TEX®的一部分,OEKO-TEX®发证机构将来也会进行“无铬”和“无金属鞣革”认证。这些天然产品将进行不同限量值要求的鞣制金属检测,且会在证书中予以特别说明。
线上现场审核
由于新冠肺炎疫情相关的旅行限制,现场审核很难实现。OEKO-TEX®将暂行线上现场审核。(适用于STANDARD 100LEATHERSTANDARDECO PASSPORTSTeP byOEKO-TEX®认证。)
新限量值:
全氟化和多氟化烷基化合物(PFAS)属于工业化学品,主要用于户外服装等纺织品的涂料中。根据近期的欧盟风险评估,OEKO-TEX® 也调整了其全氟辛酸(PFOA)以及盐类和PFOA相关物质的限量值。二氧化钛(TiO2)加入到ECO PASSPORT byOEKO-TEX®可吸入粒度颗粒的CAS编号筛选中。STeP byOEKO-TEX® MRSL也已经扩展并包含二氧化钛(TiO2)到可吸入粒度颗粒中。最近ZDHC发布了第一份空气排放白皮书,OEKO-TEX® ZDHC的贡献成员之一,为与其相一致,OEKO-TEX®收紧固体和液体燃料空气排放量中的二氧化硫(SO2)限量值,作为STeP byOEKO-TEX®的一部分。总体而言,对纺织材料中残留物的严格要求也降低了环境、员工和消费者的负担。
新“受监测”物质:
OEKO-TEX® 也将在2021年根据最新科学发现和相关规范合规性对各种物质进行监测,这主要涉及到一些根据REACH法规新归类为SVHC的具有特别危险性的物质,其中包括二异氰酸酯(可通过皮肤接触和吸入引发过敏反应)、化合物二丁基二异辛酸锡(乙酰丙酮)、2-甲基咪唑和1-乙烯咪唑。
Insm_c42a3f00
BGYQ
原文由 Insm_c42a3f00(Insm_c42a3f00) 发表:
谢谢!!!
你们单位也会用到这个标准吗?
注意OEKO在今年4月又更新标准了。
