主题:【已应助】饮食业油烟排放浓度和去除效率
浏览 |回复4 电梯直达
du
请问各位老师几个问题。
1.申请饮食业油烟这个项目时,按照GB 18483-2001附录A还是HJ 1077-2019申请呢,实验内容几乎一样。
2. 饮食业油烟最终的排放浓度是报实测排放浓度还是折算为单个灶头基准排风量的排放浓度呢?
3. 计算油烟去除效率时,油烟浓度是用实测排放浓度还是折算为单个灶头基准排风量的排放浓度计算呢?
谢谢。
最佳答案:chun29回复于2021/01/06
1. 两个方法都申请,18483附录A用的是四氯化碳,以后可能买不到了,但目前很多企业还是要求用18483的方法。1077用的是四氯乙烯,估计以后修订18483就要用这个方法了。
2. 最终排放浓度折算为单个灶头基准排风量的排放浓度。
3. 计算油烟去除效率时,处理前后都用实测浓度。
chun29
du
原文由 chun29(chun29) 发表:
收到,谢谢。
8023sumin
你好,方法里面说的平均值是5组数据对应算出单个灶头基准排风量的排放浓度然后再取舍计算平均值么?
chun29
是的,小于最大值四分之一的值要舍弃,计算其余值的平均值,以这个平均值来评价。
