主题:【已应助】非甲烷总烃异常
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_c1c42dae
做非甲烷总烃标气浓度大概160ppm时总烃峰和甲烷峰相差过大,是什么原因呢?求教!
最佳答案:bfm00回复于2021/01/08
保留时间有没有漂掉,感觉你甲烷的峰面积有点小。是不是甲烷没有出来。
sddgg
你这图太不清    甲烷出峰保留时间是不是不对了?甲烷那里都没有峰,前面才有一个
陌路飘雪
可能是校准曲线有问题,也有可能仪器过载
wazcq
检测老菜鸟
两面佛
bfm00
鱼总
我觉得你甲烷没出峰,前面是总烃峰,后面那个小的应该是氧峰,随便进个空气看看氧峰出峰时间再确定它是不是甲烷峰
xiaoheihei
HW-2000工作站重新做一下除烃空气看看具体氧峰,进室内空气看看氧气与甲烷峰情况,有必要就重新校准。对于160ppm标准气,两者逢高显然不可能相同,但是面积还是接近才对。考虑甲烷柱子是否切阀有问题。
