主题:【已应助】进样口惰性检查,多久做一次?
浏览 |回复6 电梯直达
chun29
HJ 835-2017土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法,质量保证和质量控制中要求做进样口惰性检查,但是没有说多久做一次,是不是每次用这个标准做样都需要做?如果不是每次都检查,那么大家是怎么知道降解率是不是符合要求的?
最佳答案:深蓝回复于2021/01/06
章节 10.2:连续分析时,24小时分析一次曲线中间点******,进样口惰性检查与这个同时进行即可。也可参照HJ699 章节10.1:每次样品测试前及仪器每运行12小时检查一次系统
深蓝
2021/1/6 16:57:21 Last edit by mitsumi
通标小菜鸟
进样口检查理论上每次做样都需要进行,我们是每次排样前做一下,然后把报告结果附在原始记录中
jing1tao
必须理论减持时间小结合才能摸索出一个适合的情况
安平
这个应该与样品情况有关。
某些样品如果性质比较差,应该缩短检查的周期
yxwang1990
如果用的是安捷伦的气质,MassHunter定量软件可以自动出降解率报告和调谐评估的报告
zhmm424313
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:如果用的是安捷伦的气质,MassHunter定量软件可以自动出降解率报告和调谐评估的报告
降解率自动出如何操作?可以分享下吗?
