主题:【已应助】色谱柱出现黑点
浏览 |回复24 电梯直达
yzguo
大鱼海棠521
安平
柱子的固定相发生损坏,是化学变化。
一般的,老化不能奏效。
如果确实影响色谱分析,建议更换色谱柱
Insm_118f144e
wazcq
黑点是固定相坏了 分离度不能满足就换柱子
从图谱来看分离度不好,如果柱子上还有黑色,要更换新的柱子。
zhmm424313
废旧下来的柱子,可以当预柱来用,接在色谱柱前面,减少切柱头的次数。
PAEs
avih1981
