主题:【已应助】气相柱温箱作用
浏览 |回复16 电梯直达
Ins_92f2fa81
气相进样口把液体汽化,那柱温箱程序升温的作用是什么呢
最佳答案:myoldid回复于2021/01/08
柱箱的作用就是给色谱柱加热,保温,用来给柱子提供一个合适稳定的温度来分离化合物。同时也可以在目标化合物出来完之后,提高柱温,来加快其他高沸点,极性大的化合物流出。柱温箱另一个重要作用就是提供可靠的重复的温度曲线,从而保证化合物的出峰时间一致。现在的技术可以将温度控制到0.1℃,加上epc精确到0.001psi的压力,可以实现多次进样保留时间0.01min的重现。
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
zhmm424313
安平
提高分析效率,缩短分析时间。
主要用于复杂样品的分析
xiaogumd11
假如有A,B,C 三种物质,流经色谱柱,调整柱温箱温度,加速物质流出色谱柱,可以让A,B,C在不同时间流出。分离度好,而且节省时间。
通标小菜鸟
柱温箱升温程序最主要的目的是保证目标物分离效果
myoldid
bfm00
优化化合物峰形,分离复杂化合物,加速化合物流出。
521xiaofei
未来工程师
不同温度下,各大分子的流出时间不同,分离开来,这是一个特性
Pitter
PAEs
