主题:【已应助】原子荧光出峰异常
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_91788a65
在线求助原子荧光出峰如图,一点都不平滑,这是啥原因?
推荐答案:qq250083771回复于2021/01/08
1.  先试试标准溶液  标准溶液介质简单 看看是不是样品的原因还是仪器的原因
2. 如果标准溶液好 样品不行 考虑样品的原因
3.如果标准溶液也不好  先考虑管路有没有漏气 然后考虑灯
4.负高压多少,是不是太高了
一样一样的排除吧
Nerif
Insm_91788a65
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:有换过别的灯试一下嘛?
没有,这公司太吝啬了,就只给我买了一个灯,这和灯的关系比较大吗
xiaogumd11
qq250083771
4.负高压多少,是不是太高了
一样一样的排除吧
故道瓦罐
原子荧光的只要每次做出来的曲线没有问题,这个峰的平滑程度应该没什么关系吧,而且原子荧光的峰也不会像气相液相气质那样的峰那么尖锐平滑的
洋葱
Insm_eec13d22
Ins_8e341cd3
可以试试调整负高压,之前跟工程师了解过,汞在250负高压下上的样品比较稳定,样品重现性好
