原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:问题: 光谱分析上机用系列校准曲线标准溶液有效期如何规定?是否有现行的标准文件支持 ?GBT601,602,603一般规定滴定用标准溶液或者贮存标准溶液的有效期,对于校准曲线用标准溶液好像没有见到规定呀。 建议楼主参考GB/T27404-2008>附录C 标准溶液参考有效期针对 C.3元素标准溶液,元素标准溶液一般配置成浓度为100ug/mL的标准储备液时,保存在0-5度的冰箱里面,有效期为6个月,稀释成浓度为1ug/mL~10ug/mL或适当的工作标准溶液,保存在0-5度的冰箱里面,有效期为1个月。光谱类工作曲线的各个浓度佃客乙参照此要求合理规定并定期核查感谢分享。
