主题:【已应助】集气罩风量计算
浏览 |回复1 电梯直达
Insm_e13f9b13
废气处理设备集气罩风量大小怎么确定
最佳答案:JOE HUI回复于2021/01/10
对于风量的计算,通常可以有三种可以选择:
1、按车间容纳人数计算;
2、按新风占送风的百分比计算;
3、按车间大小及换气量计算。
引自百度
正确计算处理风量对客户选择合适的有机废气VOCs处理设备来说至关重要。
在治理有机废气污染过程中,我们首先按照各企业排放的废气种类,,比如主要成分为苯类还是其它气体,对于主要气体都要统计其含量,然后根据含量和产气量进行计算。其次,要测量企业废气排放空间的长、宽、高,作为理论计算的依据值。
目前使用比较多的计算公式和方法:
1、实测法:即当废气排放量有实测值时,使用的计算公式:Q = q×B/b/10000;
公式中各字母的含义:
Q——全年废气排放量,单位“万标m3/y”;
q——废气小时排放量,单位“标m3/h”;
B——全年燃料耗量(或熟料产量),单位“kg/y”;
b——在正常工况下每小时的燃料耗量(或熟料产量),单位“kg/h”。
2、理论法:即风量计算公式,使用的风量计算方式:
风量 = 工厂体积(长*宽*高)m3*常数(60~100)
上述公式中的常数60~100是经验值,如果工厂作业时间很短、产生废气量很小,则常数可以选择60;如果作业时间较短、产生废气量较小,则常数可以选择70-80;如果作业时间长、产生废气量大,则常数可以选择90-100。
为大家举个简单的例子,假如要处理长宽高都是3米的喷漆房,我们应该如何确定风量呢?
首先看喷漆房适合怎样的吸气通风模式。一般有三种模式:一种完全密封式,那么按照上述的计算方式是对的,也就是风量=体积*换气次数,即3*3*3*60=1620m3/h。二种是顶吸风罩,换气次数小为100,冒烟时换气次数小200。三种是侧吸气罩,换气次数小为150,冒烟时换气次数小300。这也是目前沿用比较正确的计算方法。
1、按车间容纳人数计算;
2、按新风占送风的百分比计算;
3、按车间大小及换气量计算。
引自百度
目前使用比较多的计算公式和方法:
公式中各字母的含义:
